Tørrdrakt eller våtdrakt
Re: Tørrdrakt eller våtdrakt
Postby ovejohan » 28 Aug 2011, 22:01
Du kan prøve å smøre glidelåsen med f.eks stearin eller glider. Jeg brukte stearinlys på Stohlquistdrakten. Glidelåsen ble veldig lett i forhold til hva den var. Tror jeg skal gjøre dette på nemo drakten også.
ovejohan
Postby ovejohan » 29 Aug 2011, 11:03
Den ene tørrdrakten jeg har er ikke helt tett. Usikker på om det kommer vann fra sømmene eller selve stoffet. Noen som har evt. erfaring med impregnering av tørrdrakt? Eller andre måter for å gjøre den "tett" igjen. Skal få tak i meg sømtetter slik som Mc Nett seamsure for å se om dette hjelper.
ovejohan
Postby PilOgBoge » 29 Aug 2011, 13:41
Ser ut som om jeg etter mye arbeid endelig har fått min tett igjen, med Aquasure. Det er fleksibelt nok til å holde en stund. Det er to lag i drakta, så vannet går inn gjennom usynlige hull i ytterstoffet, fyller opp mellom lagene og kommer inn mot kroppen et annet sted. Begge stedene må tettes. Dersom du ikke finner hullet med å fylle drakta med vann, er neste steg å blåse opp drakta med luft og bruke zalo eller en våt finger til å finne hvor lufta kommer ut. Jeg har brukt støvsuger. Putter støvsugeren inn i drakta, drar igjen glidelåsene, stikker sugeslangen ut på utsida, og tetter mansjettene ved å legge noe tungt oppå dem.
Selv om det bare er en liten skvett med vann, så blir jo et stort område vått når du er under vann og lufta skvises ut.
Nordkapp PE, Think Uno, Zet Raptor, Wavesport Y, Necky Jive
PilOgBoge
Postby BerntS » 29 Aug 2011, 17:58
Eg har laget meg en smart løsning.
Ta en halvliters flaske og skjær bunnen av og plaser den i ene armen.
En annen tett halvliters flaske i den andre.
Stjel en plastikkball fra naboen eller ungene og stapp den i halsen.
Da er det bare å blåse opp drakten og så skru på korken.
Jeg har vrengt den og tettet hull med aquasure.
Bruker zalo og vann da ser du boblene der der er hull.
Enkelt og greit.
:D :D Ut på tur aldri sur :D :D
Thygesen GP årer
Njørd Ro og Kajakklubb
BerntS
Postby Kvase » 09 Nov 2011, 08:06
Fant et godt bilde av hva man skal se litt etter ved kjøp av drakt
funnstedet for bilde er her
http://paddling.nu/2011/09/19/snabbkoll ... s-anatomi/
Postby Sven K » 09 Nov 2011, 13:04
den var smart, bernt!
