Tørrdrakt eller våtdrakt
Postby ovejohan » 12 Aug 2011, 19:30
Jeg skal gå til anskaffelse av enten tørrdrakt eller våtdrakt. Pris er litt avgjørende her, og våtdrakt er som kjent billigere enn tørrdrakt.
Bruken blir til trening der man vil være i vannet flere ganger. Men også ønske om å kunne bruke til turer både vår, høst og vinter. På sommeren blir vell begge deler litt varmt?
Prisen bør ikke overstige 3000 for tørrdrakt. Helst ikke så mye over 1000 for våtdrakt. (Det blir enten eller).
Er det noen som har noe gode tips?
Noen som har erfaring med disse?
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=22126012
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=26480166
ovejohan
Re: Tørrdrakt eller våtdrakt
Postby Loyd » 12 Aug 2011, 19:46
Har ikke noen erfaring med nevnte tørrdrakter, men her er en test utført av bladet Padling.
http://www.padlesiden.no/Tester/Folkedrakten/
LI 5822
MMSI 258126460
Valley Nordkapp STD
P&H Delphin 155
Fredrikstad Kajakklubb
Loyd
Postby ovejohan » 12 Aug 2011, 19:48
@ Loyd: takk for link, så denne rett etter jeg postet innlegget. Men jeg har litt lyst på andre tips også ang. bekledning når man padler. :)
nå bruker jeg en tynn joggebukse samt en sportoverdel med tynn rød vindjakke utenpå slik at jeg vises.
ovejohan
Postby sako. » 12 Aug 2011, 20:26
Jeg bruker ullfrotè under tørrdrakta når det er kaldt i vannet, kaldere en 12-13c. Vanlig super undertøy når det er varmere i vannet. Neopren Lonjohn og en superundertøy trøye og padletopp om sommeren hvis ikke det er 18+ i vannet.
Til søndag i Nevlunghavn tror jeg jeg velger tørrdrakt, vil tro det blir endel i vannet, og jeg har ikke tørrtopp. Da med tynt netting superundertøy under.
Kle deg etter vanntemperatur, sats på ull under og noe vanntett utenpå til du får deg eget padle tøy.
Arrow Play
Tahe Wind Duo
Werner Ikelos BS 205
Werner Little Dipper BS 210
Leder FKK
sako.
Postby ovejohan » 12 Aug 2011, 22:26
Men du vil anbefale innkjøp av tørrdrakt?
Hva med våtdrakt? Er dette noe å heller investere iforhold til tørrdrakt?
ovejohan
Postby aslakb » 12 Aug 2011, 22:42
Kjøp tørrdrakt! Det er kun for varmt i over 15 grader og sol, er det ofte det på vestlandet? Utrulig deilig å kunne bade utan å bli våt og kald.
Draktene på finn: Den til 2900 ser ut som et bra kjøp. Den andre har ikkje sokker, då blir du våt på beina. :( Puste gjer den visst også.
Aslak
Aquanaut club, shuna 210 BS
aslakb
Postby PilOgBoge » 13 Aug 2011, 00:02
Sikkerheten må du selv vurdere for hver tur. Etter min mening er det en del overkill ute og går; mye av vitsen med kajakk er vel at det er enkelt? Kle deg når det trengs, men kle av deg når du kan.
Prøv å ta en lang joggetur i tørrdrakt (i tankene, siden du ikke har kjøpt enda). Hvordan føles det?
Jeg har som regel tilsvarende aktivitetsnivå i kajakken, når jeg padler alene. Tørrdrakt er ikke noe særlig om sommeren, og ikke noe særlig om vinteren heller. Men tørrdrakt eller (mer praktisk, mindre sikkert) tørrtopp er et nødvendig onde i mange tilfeller.
Til bading og teknikktrening om sommeren er ei tynn og billig våtdrakt vel så grei som tørrdrakt, men ellers er våtdrakt knapt brukbart. De tykke modellene til dykking er for stive til å padle med.
Vanlig treningsklær kan være OK i blant, men du blir alltid våt uansett, så kle deg som til en joggetur i lett regn?
Postby Jølle » 13 Aug 2011, 08:32
Hvorfor ikke begge deler?
Kjøp deg en billig våtdrakt på Europris (kr. 299,) denne er mer enn god nok.
Så bruker du ca. 3000kr på en NRS Ekstreme. (Har sett den til helt nede i kr. 2500,- og den er mer enn god nok)
Da har du begge deler til under halvparten av prisen til mange av tørrdraktene du får kjøpt i dag og har drakter du er fornøyd med.
Jølle
Postby sako. » 13 Aug 2011, 08:39
Arrow Play
Tahe Wind Duo
Leder FKK
sako.
Postby ovejohan » 13 Aug 2011, 23:46
takk for link Sako, men var desverre feil str på de.
Jeg er 175, sko 43, 65 kg. Får se hva jeg finner ut. :)
ovejohan
