Seabird designs Scott (hv)
Postby Jens Petter Dahle » 08 Jun 2013, 20:41
Vurderer å kjøpe ny kajakk. Har en sliten Wilderness Temepest 17 i dag. Har sett litt på SeabirdDesigns
Scott, Har noen erfaringer med denne?
Jens Petter Dahle
Re: Seabird designs Scott (hv)
Postby Loyd » 08 Jun 2013, 21:00
Brukeren Chablis her på forumet har gjort en grundig anmeldelse av denne. *thumright*
http://padleforumet.com/viewtopic.php?f=8&t=4826&hilit=scott
LI 5822
MMSI 258126460
Valley Nordkapp STD
P&H Delphin 155
Fredrikstad Kajakklubb
Loyd
Postby gkvalev » 08 Jun 2013, 21:29
har akkurat komt hjem med en scott hv, skal ut å prøve den imorgen :) ser ivertfall veldig bra ut
gkvalev
Postby Broder » 21 Jun 2013, 23:24
Har padlet denne kajakken 1 mnd tid nå.
Jeg har ikke padlet all verdens kajakker i mitt liv men ønsker alikevel å dele mine erfaringer med denne båten.
Jeg er 1,76 cm, 88 kg, ikke toppform, betegner meg som en grei gj,snitt padler.
Stabilitet:
Den er utrolig stødig - selv for nybegynnere.
Primærstabiliteten er på grensen til å være total. Den stødigste kajakken jeg har padlet.
Sekundærstabiliteten er også meget god. Lett og kontrollere ved kanting.
Flyttet setet frem ett hakk da jeg stort sett padler med litt vekt i bakrommet når jeg padler til jobb og småturer her i området. Jeg har ikke hatt ett eneste støttetak hittil - men så har det ikke vært noe vind og bølger her på mndvis heller.
Sving/manuvrering:
Godt spring i selve skroget og de gode kanteegenskapene gjør den ekstremt lettmanuvrebar.
Den svinger på en 5-øring. Godt sete med god kontakt med båten hjelper mye.
Jeg har skrudd ut lårstøttene hittil. De var litt for ekstreme for meg.
Kajakken uten lårstøtter gir meg mer enn nok kontakt.
Retningstabil:
Liker senkekjøl i steden for ror. Senker ikke kjølen ned mer enn 1/2 veis, det er mer enn nok.
Den går beint fram. Når kjøles senkes helt ned er det ingen vridning på båten i det hele tatt.
Det går totalt rett fram - og jeg må nesten slite litt for å korrigere kurs. (Derfor 1/2 ned)
Liker systemet godt. Ser enkelt og solid ut.
Fart;
Her faller den litt igjennom selv om kajakken har noe som ligner på svenskeform. Den er nok litt i korteste laget + at den totalt flate bunnen mistskips ikke gjør dette til en fartsfylt kajakk. Det er prisen du må betale for høy stabilitet og gode svingegenskaper.
Surv/bølger: Ingen erfaringer så langt
Rulling: Ruller lett. Lavt bakdekk. Gode lårstøtter gjør det enda enklere. Dette liker jeg godt.
Teknisk byggekvalitet:
Ser bra ut. Noe av dekkriggingen har jeg gjort om - bl.a. på framdekket rett foran copit og helt framme. Når det er sagt så er det greit med linen som er trekt opp i området du setter ned åra i vannet. Overdekket er også svingt inn noe her. Det passer meg bra.
Trekket går rask av og på takket være god utforming på sargen rundt copit. Den tømmes også nesten 100% for vann når du tømmer båten i sjøen. God plass til beina. Bra pedaler - men glir ikke helt smoot ved justering av disse, men det gjør vi jeg ikke hver dag.
Setet er fantastisk godt. Her borret jeg 6 hull med en gang - men kun i glassfibereb - ikke i polstringen i setet.Jeg sitter perfekt i båten, meget lavt, god kontakt med båten. Greit å komme ut og inn når lærstøttene er tatt vekk.
Lukene ser bra ut og gholder tett, - med unntak av den lille luka foran copit. Den får jeg ikke tett!!!. Mao her kan det ikke legges noe i det hele tatt. (Kommer til å ta dette opp med produsenten). Kutt den ut!
Ellers så er innsidene coatet med en noe som gasser mye. Hvoran dette er i foirhold til oppbevaring av mat , sovepose ol er jeg spent på Det lukter i hvertfall kraftig. Får håpe deg gir seg snart.
Prisen: Handlet på et vårtilbud. Under 10.000 er billig.
Alt i alt gode erfaringer med båten selv om det er noe smårusk.
Men når det er sagt - jeg er vedlig fornøyd med båten - særlig til den prisen.
Nå ønsker jeg meg bølger og drittvær.
Anbefales
Broder
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests
