Rep/tette skottvegg
Rep/tette skottvegg
Postby GTL » 19 May 2010, 23:11
Hei,
Får vann inn i fremre skott, mistenkte at det kom fra cockpit, fylte opp idag under trening og fikk mye vann inn framme.
Padler NDK Greenlander pro, noen som har tips til hvordan tette/fikse skottveggen?
Glenn
GTL
Re: Rep/tette skottvegg
Postby thostr » 20 May 2010, 06:37
Marin Sikaflex!
Postby GTL » 20 May 2010, 07:30
Takk!
Glenn
GTL
Postby Dan Steinbakk » 20 May 2010, 08:52
Enig med thostr her! Kommer noen dråper inn rundt skegboksen på min GP, og de skal behørig tettes med sika. *thumleft*
NPF Aktivitetsleder Hav
http://www.ArcticX.no
P&H Delphin, Sør-Grønlandskajakk (SOF)
-"Never put your body where your mind hasn’t been first.”
Dan Steinbakk
Postby ørgen » 20 May 2010, 09:05
tec 7
Postby Rossa » 20 May 2010, 11:00
Du har selvfølgelig sjekket om NDK har borret et hull for å unngå trykkforskjeller? Det kan tettes med tape, eller lim...
Ronny | God Tur Norge AS
Veileder Hav NPF
Middelmådig elv og polopadler
http://www.god-tur.no
http://www.ronnys-kayakblog.blogspot.com
Rossa
Postby Kokk » 20 May 2010, 11:23
Tec-7 karane he komt med et nytt lim, C-T 1 heite det og limer enda bedre i det våte element påstår dei.
Postby GTL » 20 May 2010, 20:51
Hei Rossa,
Har sjekka det, fant at det var sprekk i bunnen mellom skrog og skottvegg på begge sider.
Nå er det tetta, benyttet et nytt produkt fra ESSVE, " ESSFLEX MF-X
Fikk tips av en som reparerer båter, mente dette ville holde best i et saltholdig miljø.
Transparent, enkelt å påføre, herder ved hjelp av fukt, så litt vann ved tettestedet skulle bare være greit.
Blir spennende å se om det virker, testes til helgen.
Ps, Tec7 holdt ikke når jeg limte det ene dekk feste..
Glenn
GTL
Postby Kvase » 20 Jun 2010, 13:20
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... umFoil425/
brukes på fly i drift
de som finnes her
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... nfo/Spec6/
kan være av aktuelle kandidater til diverse ting i tillegg
